Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 23:56
 Betreff des Beitrags: 12V-Buchse des Sat-Receivers
BeitragVerfasst: Fr 15. Nov 2002, 21:52
Ich habe ein Problem!!!
Ich möchte anstelle des Receivers, die 12V Spannung erzeugen, um damit einen 12V-Relais zu steuern. Das habe ich versucht, indem ich einen normalen VOLTCRAFT AC-DC Adaptor benutzt habe. (...ihr kennt die Dinger die zwischen 3V und 12V einstellbar sind...)
Das 12V-Relais ist der SPAUN SAR 12F: http://www.spaun.de/html/sar_12_f.html
Wenn das Relais 12V bekommt, macht es einen hörbaren internen Geräusch (Klack Klack), aber diesmal will es nicht. Sobald ich das Relais an die 12V-Buchse des Receivers (TF4000) anschliesse, und im Receiver-Menü 12V ein- und ausschalte, höre ich wie das Relais von 0V auf 12V geht. ==> Relais ist NICHT kaputt!!!
D.h., es muss ein Problem sein mit der Spannung die ich dem Relais zuführe. Die Frage ist nur: WARUM? Denn ich gebe dem Relais auch 12V!!!
Habe mit 3 AC-DC Adaptern probiert. Mit keinem geht's! ((
Kann es sein dass ich einen anderen Stromerzeuger (AC-DC Adapter) brauche???
der SPAUN SAR 12F hat folgende Daten:
Schaltspannung: 5 ... 18 V
Schaltstromaufnahme: 0,5 ... 1,5 mA
Versorgung: 10...20 V DC / 35 mA
DC-Durchlass: 500 mA
mein AC-DC Adaptor (Firma VOLTCRAFT) hat folgende Daten:
PRI: 230V~50Hz
SEC: 3 / 4.5 / 6 / 7.5 / 9 / 12V (und hier kommt ein Zeichen: oben
durchgehende Linie und gleich drunter gepunktete Linie!!!)
300mA 3.6VA(max)
Liefert der Receiver nicht 12V? Warum mag der Relais meine 12V nicht??? :(
Wer kann mit bitte helfen??? Vielen Dank im Voraus!!!
BeitragVerfasst: Sa 16. Nov 2002, 18:25
hat sich erledigt. ich hab's hinbekommen. die LNB spannung über koax musste beim SPAUN 12F auch da sein, sonst schaltet er nicht.
