Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 01:10
 Betreff des Beitrags: Probleme über Probleme
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2001, 16:58
Ich habe folgendes Problem , bekomme meine neu aufgebaute Anlage nicht auf Satellit eingestellt.
Habe schon alles versucht.
Alle Kabelverbindungen sind sauber ausgeführt.
Anlage besteht aus Jaeger 2/1 Diseqc Schalter
Jaeger 17 db Kabel ca. 35m
Gibertini Spiegel 85
2 MTI LNB AP8T
Universal Multihalter
Humax 5400
Habe Position mit Satfinder auf besten Wert eingestellt aber am Humax ist der Signalpegel nur 43% und die Signalqualität zeigt garnichts an.
Habe alten Analogreceiver angeschlossen und Antenne gedreht bekomme auch nichts rein.
Elevation steht auf 31 Grad (Koblenz).Habe Satkabel mal ohne Diseqc Schalter direkt an LNB angeschlossen und alles nochmal versucht , wieder nichts.
Nun habe ich ein paar Fragen ,wie merke ich ob LNB Defekt ist ohne das der Spiegel ausgerichtet ist und wie wirkt es sich aus wenn LNB nicht im Brennpunkt steht.
Oder weiß jemand noch eine Lösung für mein Problem bevor ich hier verzweifele.
Vielen Dank im vorraus.
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2001, 17:10
Hast du mal versucht, den Analogreceiver direkt am LNB anzuschliessen?
Versuche doch mal auf diesem wege den Fehlerbereich einzuschränken.
AetscheWaetsche
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2001, 17:24
Original erstellt von AetscheWaetsche:
[b]Hast du mal versucht, den Analogreceiver direkt am LNB anzuschliessen?
AetscheWaetsche
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2001, 17:28
AetscheWaetsche
Danke für deine Hilfe , habe ich aber auch schon probiert.
Ich weiß echt nicht mehr weiter vielleicht ist der LNB defekt.
Aber dann wäre warscheinlich am Humax gar kein Signalpegel mehr.
BeitragVerfasst: Sa 28. Apr 2001, 07:47
Bist du sicher das Dein Haupt LNB auf Hotbird steht? Nach Astra mußt Du schielen. Gilt natürlich nur,wenn Du diese beiden meinst.
Gruss cocky
BeitragVerfasst: Sa 28. Apr 2001, 19:18
Original erstellt von Cocky:
[b]Bist du sicher das Dein Haupt LNB auf Hotbird steht? Nach Astra mußt Du schielen. Gilt natürlich nur,wenn Du diese beiden meinst.
Gruss cocky
Problem hat sich erledigt.
Habe mich auf die Elevations-Scala am Spiegelhalter verlassen.
Die scheint aber ungenau zu sein.
Habe Elevation etwas verstellt und habe nun Glasklares Bild.
Aber danke nochmal für euere Hilfe.
