Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 21:57
 Betreff des Beitrags: Klassische Pumuckel - Frage
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2000, 14:32
Tach Pumuckel,
du hast sicher schon mal so ein Flachteil
von Technisat montiert, die Digitenne.
Frage: kann man das Teil getrost vor eine
d-box 2 hängen (55m Leitung) oder gibt das eine Steßmontage ?
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2000, 16:35
Ich befürchte, bei 55m (in Worten: fünfundfünfzig - richtig?) kann es zu Problemen kommen. Bild
Ich selbst habe solch ein Abenteuer noch nicht getestet, denn bei derart langen Kabelwegen wäre ich nie auf die Idee gekommen eine Flachantenne zu verwenden!
Versuch mach kluch! Bild
... Pumuckel Bild (würde gern das Ergebnis hören!)
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2000, 16:51
Schluckt die 2er box das Signal den generell mal abgesehen von der Länge der Leitung.
Was macht der Teller denn bei schlechtem Wetter, hast du da Erfahrungen gemacht ??
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2000, 19:04
Der dBox2 ist es natürlich völlig egal von welcher Antenne sie das Signal geliefert bekommt. Wenn die Flachantenne eine Universalantenne ist, sollte der Digi-Empfang grundsätzlich funzen! Bild
Diese Flachantennen haben ungefähr eine Leistung einer 60cm-Antenne. Man darf also keine Wunderdinge erwarten, jedoch sollte bei normalem Wetter durchaus ein guter Empfang möglich sein!
Ich selber verbaue diese Materialien selber nicht, da man wesentlich preiswerter einen "normalen" Spiegel mit besseren Empfangseigenschaften erhält! Bild
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2000, 20:48
Ich wäre da vorsichtig!
Hab mal 'ne ASTRO die eine Nachbau/Duplikat der Kathrein ist betrachten können. Man geht bei diesen Plattfischen von ETWA 60cm aus. Bei freiem Himmel und extrem exakter Ausrichtung konnte so grade ein befriedigendes S/N Verhältnis eingestellt werden. Die 55m Strippe sind nicht das Problem, denn da gibts ja noch die Möglichkeit das Signal nach der Epfangseinrichtung ein wenig aufzupeppen.
Flach kann ich nicht empfehlen !!!
Grüsse
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2000, 20:57
am Samstag mach ich es einfach mal, mal sehen was die Box meldet.
BeitragVerfasst: Di 28. Nov 2000, 07:54
Original erstellt von HVL99:
[b]Hab mal 'ne ASTRO die eine Nachbau/Duplikat der Kathrein ist betrachten können.
Das Teil ist wirklich nicht zu gebrauchen. Sehr schlechte Empfangeigenschaften und so klobig und schwer, daß man direkt einen 55 cm Spiegel aufstellen kann.
P.S.: Auch Kathrein käuft diese Flachantenne von der Firma Fortell zu.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Sa 2. Dez 2000, 16:07
so, hab dann Heute mal montiert.
Hardware: D-Box 2, Technisat Digitenne und rund 30m Leitung ab dem Nudelteller.
Wandhalter mit 15cm Wandabstand geht nicht, da das Ding direkt auf ASTRA augerichtet werden muß, ist ja auch logisch. 20 cm Wandhalter angeschraubt und mit meinem Humax
das Signal eingestellt. 58% Qualität da war Ende. D-Box dran, dann 1,5 Stunden mit meinem Freund Bier getrunken bis die Box sich Ihre Brocken alle zusammengesucht hatte und es funzte alles Prima.
FAZIT: Über das Flachteil (249.-) kann man
eigentlich nichts sagen.
Ideal ist sie für Fälle wo der Vermieter wegen Kabelanschluß keine Schüssel duldet.
Dieses Teil, mit einer Glühlampe dahinter
(aber nicht zu dicht) installiert geht ohne Probleme als moderne BEGA Außenleuchte durch.
Ein schönes WE. wünscht Tomuno
BeitragVerfasst: Mo 4. Dez 2000, 13:27
Kann ich nur bestätigen! Technisat Digitenne geht (hat meiner Meinung nur Probleme bei den höheren Frequenzen) und ist natürlich nicht mit einem richtigen Spiegel zu vergleichen. Habe jetzt aber eine Kathrein FlachAntenne und habe irgendwie das Gefühl, das die besser empfängt.
When everything is worth money, then money is worth nothing!
BeitragVerfasst: Mo 4. Dez 2000, 15:05
Also ich bin zwar nicht der Anttennenexperte aber so als reiner Anwender kann nur sagen das ich mit meiner Kathrein Flachantenne (BAS62) sehr zufrieden bin.
Die Schlechtwetterreserve mag nicht so gut sein wie bei einer Schüssel aber praktisch hat sich das bei mir in drei Monaten noch nie ausgewirkt.
Ich habe auch das klassische 'Vermieterproblem' und diese Bauform ist eben für mich die EINZIGE Möglichkeit digitale Programme über Satellit zu empfangen. Mit meiner jetzigen Lösung kann ich SEHR GUT leben. Bild
Also so pauschal: 'Flachantenne taugt nix' kann ich das nicht stehen lassen!
Der Grosse Nagus
[Dieser Beitrag wurde von GrosserNagus am 04. Dezember 2000 um 16:06 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 4. Dez 2000, 15:47
@GN
So oder ähnlich habe ich es ja auch geschrieben! Bild
"Flachantenne alles Mist" ist überzogen. Flachantenne lediglich "Mieter-Alternative" zum Parabolspiegel ist wohl korrekter! Bild
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2000, 12:27
Mein Vermieter hat mich indirekt auch "genötigt" eine BAS62 auf den Balkonboden zu stellen. Der Balkon ist mit Glas überdacht.
Nur bei extremen Unwetter (kommt vielleicht 2x im Jahr vor), setzt der Empfang aus.
Aber das ist mit ner 60er-Schüssel auch nicht anders.
Empfangsqualität liegt je nach Transponder zwischen 50 und 75 Prozent.
Wenn der Vermieter also auf seinen antiquierten Kabelanschluss besteht, kann ich eine BAS wärmstens empfehlen.
