Aktuelle Zeit: Mo 28. Sep 2026, 22:50
 Betreff des Beitrags: Türksat 42 Ost optimal empfangen
BeitragVerfasst: Fr 10. Mai 2002, 15:02
ich habe einen 1,20 Meter Offset Spiegel und einen Phillips Switchabel LNB mit vier Ausgängen
auf 42° Ost gerichtet. Leider bekomme ich CNN Turk nur sehr schlecht bzw. heute bei besten
Sonnenschein überhauptnicht rein. Als Reciever hab ich den Humax 5400 in Betrieb. Hat jemand
vielleicht einen Tip wie man CNN Turk optimal empfangen kann ? Die anderen Sender gehen fast
alle ohne Probleme.
Welche Schüsselgrösse sollte es im Norden von Deutschland sein ?
Gruss pseuder
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2002, 11:05
Versuch doch mal das LNB etwas zu drehen (skew) wie das auf diesem:
<a href="http://www.satellitentechnik.de/türksat.htm" target="_blank">http://www.satellitentechnik.de/türksat.htm</a>
Bild zu sehen ist.
Evetuell reicht das schon für einen Störungsfreien empfang.
Wenn Du vor der Antenne stehst, das LNB, oder die ganze Schüssel etwas im Uhrzeigersinn verdrehen.
Edit on:
120cm sollten eigentlich reichen, ist auch alles Optimal ausgerichtet?
Rokie
<small>[ 11 Mai 2002, 13:11: Beitrag editiert von: Rokie ]</small>
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2002, 16:34
Danke für die Antwort...
Das LNB hab ich bereits so gedreht wie auf dem Foto dargestellt. Ich denke auch das die Schüssel optimal ausgerichtet ist - jedenfalls bekomm ich keine bessere Signalqualität hin.
Gruss pseuder
