Aktuelle Zeit: Mo 28. Sep 2026, 23:29
 Betreff des Beitrags: Welchen Stecker für Multischalter?
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 10:14
Hallo
Ich habe hier einen (kaskadierbaren?) Multischalter (2 Sat Eingänge , 2 Sat Ausgänge und 4 F-Stecker Ausgänge).
Wie schließe ich die Kabel vom LNB an diesen Multischalter? Die Anschlüße sehen aus wie normale Antennenbuchsen. Es gibt auch kein Gewinde für F-Stecker.
Achja die (kaskadierbaren?) Ausgänge sehen auch aus wie Antennenbuchsen allerdings ist der mittlere Kontakt U-förmig.
Kann mir bitte jemand helfen. Dies ist mein erster Multischalter.
Gruß EOS
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 11:44
Preis Fuchs
Kannst du mal den genauen Namen Posten ?
Nur 2 Eingänge , dann ist er nicht digital tauglich :(
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 12:07
Hallo
es ist ein analoger Mutlischalter ca 2 Jahre alt. Genau Typ:
AMS 110 Multi-Switch 4-Fach
Frequenz 45 - 2050 Mhz
Abzweigdämpf: 23 .. 15 dB
Durchgangsdämpfung: 4 dB
Es ein Astro Logo ( war ein komplett Set)drauf, leider gibt es keine Spezifikationen mehr auf der Seite des Herstellers (http://www.astro-kom.de).
Ich könnte ich die Kabel einfach so reinstecken allerdings gibt es dann kleine Funken wenn man am Kabel rüttelt, deshalb suche ich ja nach einem Stecker damit auch die Masse übertragen wird.
Gruß EOS
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 12:50
Preis Fuchs
Meinst du damit solche Koax Anschlüsse
Bild <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
Dann einfach einen Adapter Koax >>> F-Stecker besorgen rund 2 DM :D
Meinst du das ?
Aber der Ist nicht digital Tauglich
Wieviele Analog reciver willst du nutzen ?
[ 18. November 2001: Beitrag editiert von: Speedy10 ]
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 13:12
Der Anschluß sieht genauso aus wie auf dem Bild, nur ist in der Mitte des Stift (der ca 1,5 mm Durchmesser hat) noch ein Loch wo ich den Leiter (Kupferkabel) provisorisch reingesteckt habe. Leider ist eben kein Gewinde dran sonst würde es mit F-Stecker klappen. Gibt es F-Stecker auch ohne Schraubgewinde?
Da aber dann natürlich kein Massenkontakt besteht funkt es dann wenn man es wieder herauszieht und rüttelt.
Der Multischalter ist nicht digital. Er war in einem Astro Set das ich von einem Verwandten bekommen habe (75er Spiegel, 3 Receiver).
Tschau EOS
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 13:18
Preis Fuchs
dieser Stecker müsste dann in diese Buches des Multischalter Passen.
Also anstatt des F-Steckers musst du soeinen
Koax Stecker montieren. Dann gibt es auch keine Funken mehr :D
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 13:31
Ich habe es eben gerade ausprobiert. Also der Anschluß am Multischalter ist ein Atennenstecker mit einem kleinerem Stift und einem Loch darin. Es passt eine Antennenbuchse drauf.
Kann ich jetzt einfach das LNB-Kabel an eine Antennenbuchse schrauben und anschließen?
Gibt es spezielle Buchsen für SAT oder ist das egal (wegen der Dämpfung)?
Tschau EOS
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 13:55
Preis Fuchs
Ja das ist das selbe
das sind die Vorgänger vom F Stecker
Kannst du ohen Probleme Verwenden !!!
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 16:23
Danke. ICh habe jetzt eine normale Antennenbuchse draufgemacht. Klappt alles wunderbar.
Danke für die prompte Hilfe. <IMG SRC="party.gif" border="0">
Mfg EOS
