Aktuelle Zeit: Di 29. Sep 2026, 23:59
 Betreff des Beitrags: Sat-Anlage umrüsten? hmmm
BeitragVerfasst: Mo 4. Mär 2002, 16:07
ich möchte meine Satanlage auf Digital Umrüsten. Meine alte Anlage hat nur einen 2/4 Multischalter, der auf jeden fall ersetzt werden muß.
Meine Schüssel warscheinlich auch.
HIER ein paar Bilder meiner Schüssel.
Sie hat 90cm und ist eine Primefocus-Antenne. Ich habe schon einiges im Netz gefunden, aber es sind noch jede Menge Fragen offen. Vieleicht könnt Ihr mir einige davon beantworten.
Welche Programme bekomme ich auf Eutelsat die nicht auf Astra vorhanden sind, also zusätzlich? Deutsche und uncodierte meine ich. Davon hängt ab, ob sich eine Multifeed-Anlage lohnt oder nicht.
Welche Hersteller sind zu empfehlen bei Schüssel, LNB und Multischalter.
Ohne Multifeed kann ich wohl meine Schüssel behalten oder was meint ihr? Nur brauche ich dann ein LNB mit flansch.
Beim Multischalter sieht es ähnlich aus. Mit Multifeed ein 9/4 und ohne ein 5/4. Aber welchen?
Und was für eine version von DiSEqC muß oder sollte er haben.
Achso, es sollen zwei Analoge und ein Digital Gerät vorerst angeschlossen werden.
Also, viele Fragen. Vieleicht kann mir ja jemand helfen.
Vielen Dank im voraus.
MfG
franeck
BeitragVerfasst: Di 5. Mär 2002, 01:55
Hi Franeck
Zu den Sendern auf Hotbird fällt mir nur XXP Tv ein, die Senden fast nur Spiegel Tv Beiträge von RTL.
kannst ja auch mal hier schauen: http://www.satcodx.com/deu/ http://www.Lyngsat.com
Es gibt von MTi ein Quattro Flansch LNB (AP84W) das ist ohne Switch, sodaß noch ein Multischalter nötig ist.
Es kostet ca 70 Euro, ein passendes Feedhorn für eine Primefocus ca 30 Euro.
Vermutlich passt Dein Feedhorn auch, oder Du kannst es mit wenig aufwand passend machen.
Warum hast Du eigentlich Dein LNB auf dem Kopf stehen, normalerweise gehören die
Kabel nach unten, gibt es Da kein Problem mit Regenwasser?
Rokie
BeitragVerfasst: Di 5. Mär 2002, 14:11
Hallo Rokie,
danke erst einmal. Die beiden Seiten sind prima. Aber gibt es nicht eine Seite, auf der die zusätzlichen Programme (deutsch)aufgeführt sind? Denn bei so vielen Programmen verliert man schnell den überblick.
Ich werde aber wohl bei meiner Anlage, mit neuem LNB und Multischalter, bleiben. Das Angebot (deutsch) auf Hotbird, soweit ich da den überblick behalten hab, ist ja nicht so groß. Da reicht auch Astra.
Mein LNB hab ich deshalb auf dem Kopf, da es anders herum nicht paßt. Der Arm ist im wege. Wasser kein problem, läuft seit 7 Jahren so. Es war vorher ein gerades Single-LNB dran. Die scheint es aber nicht mehr zu geben.
MfG
franeck
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2002, 14:24
habe da noch eine Frage zum LNB.
Ich habe ja jetzt ein Twin-LNB mit Flansch von Philips dran. Da ich jetzt ein Quattro-LNB mit Flansch brauche, habe ich mir das von MTI ausgesucht.
Nun meine Frage.
Sind die Flanschanschlüsse genormt. Passt mein altes Feedhorn auch beim MTI.
Orginal kommt mein Feedhorn von Hirschmann zusammen mit LNB und Schüssel. Nach Umrüstung auf Mehrteilnehmerempfang habe ich das Philips-LNB angebaut. War der selbe Flansch. Habe bis jetzt nur Fotos vom MTI gesehen. Sah aber genau so aus wie bei Philips. Aber ob es auch die selben abstände der schrauben sind kann ich nicht genau sagen.
Ich möchte nicht erst ein falsches bestellen. Die Händler in meiner Nähe haben keine MTI, daher kann ich es nicht nachmessen.
MfG
franeck
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2002, 15:41
Der Flanschanschluß ist genormt (C-120 Flanschanschluß)! :)
Ich kann Dir aber auch einen sehr guten Peis für das Philips-LNB mit Flanschanschluß machen. :)
Mail mich doch einfach mal an unter
mailto:info@sat-onlineshop.de
an, denn im Shop habe ich es nicht abgebildet *schäm*!
http://www.sat-onlineshop.de
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2002, 16:53
Hi franek
Dein Feedhorn sollte passen, eventuell weicht der Lochkreis auch minimal ab,
dann musst Du die Befestigungslöcher Deines Feedhorns etwas aufbohren.
Ich habe mittlerweile schon zwei LNB`s von MTI verbaut, ein Twin/Flansch und ein Quatro/Flansch (AP84W), beide waren Baugleich, (weißes Metallgehäuse)
und beide waren NICHT Wasserdicht.
Da ich dem geschraubtem Metalldeckel nicht getraut habe, habe ich um die einzelnen
Deckel eine Silikonnaht gezogen.
Als das LNB dann zum trocknen in einem warmen Raum lag, bildete sich an einer Seite
eine Luftblase im noch nicht gehärteten Silikon, welche durch leichten Druck auf
den Deckel noch größer wurde.
Die Unterseite mit den F-Anschlüssen hatte ich im Originalzustand belassen.
Anschließend habe ich noch eine aufgeschnittene Ketchupflasche über das LNB gestülpt.
Das sieht zwar nicht sehr schön aus, erfüllt aber seinen Zweck.
Beide LNB`s funktionieren seit etwa 9 Monaten einwandfrei.
Rokie
