Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 01:09
 Betreff des Beitrags: entweder oder, Astra UND Hot Bird geht nicht..
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2001, 19:08
Hallo Leute,
ich habe es lange allein probiert, aber so langsam verlier ich die Nerven....
Kurz: Ich bekomme entweder nur Astra oder nur Hotbird rein und das jeweils nur wenn ich direkt verbinde.
Meine Ausstattung: Micronik 1200s, 2 Uni LNB, Schüssel 100 cm und ein Preisner Universal (2 Eingänge, 1 Ausgang, Dipschalter DiSEqC-gerecht eingestellt)
Habe schon alles mögliche geprüft, alle Kombinationsmöglichkeiten in den Einstellungen durchgenommen und es geht nicht.
Zur Zeit bekomme ich Astra rein und beim Versuch irgendein Signal von Hot Bird zu bekommen tut sich überhaupt nichts! Ich kann das zweite LNB, das auf Hot Bird eingestellt ist vor die Schüssel halten wie ich will, es tut sich absolut nichts (für die Microniker: oberer Balken geht bis 75%, der untere zuckelt nichtmal über das erste Kästchen hinaus).
Mein Verdacht ist deshalb, daß der Umschalter defekt ist (obwohl er niegelnagelneu ist) oder die Kommunikation zwischen DiSEqC der Box und dem Umschalter nicht stimmt. Oder weiß jemand wo der Hase liegt?
Danke im voraus und Gruß,
hendrik
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2001, 19:21
Habe ich das richtig verstanden du bekommst nur etwas mit dem zentral LNB? Oder liegt es am schalten? Also direkt verbinden
LNB1 mit Box Astra, LNB2 Hotbird, bei umgehen des Schalters geht?
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2001, 09:04
hi oli, die box erkennt mein zweites LNB nicht. Wie gesagt, ich kann mit dem LNB vor der Schüssel rumfuchteln wie ich will, die Signalstärke bei LNB No.2 im Einstellungsmenü zeigt stets das gleiche: oberer Balken bis zu 75% voll, unterer Balken nur ein paar Prozent.
Gruß,
hendrik
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2001, 09:21
tausch doch mal die Antenneneingänge am Disecschalter .Kommt dann Eutelsat?
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2001, 18:01
also, habe getauscht:
LNB1: kein Signal (Astra ist weg)
LNB2: kein Signal
Eutelsat kommt also weder bei beim ersten noch beim zweiten LNB. Dasselbe bezgl Astra.
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2001, 18:18
Korrektur:
LNB2: Astra (vergessen im Menue neu einzustellen)
LNB1 weiterhin ohne jeglichen Empfang.
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2001, 21:03
1. Frage benutzt du ein Mulifeedhalter ?
normal ja
2. Frage Eutelsat LNB mus mit Arm vom Spiegel
verbundensein , astra LNB uber Multifeed mit eutelsat LNB verbunden.
Also zerst auf Eutelsat ausrichten und dann
müsste auch Astra(Lnb durch multifeed leicht versetzt deswegen schielende Lösung)funktioniern. Wenn nicht versuche den Astra lnb mal per hand in die Position vom Multifeehalter zu halten und dann leicht bewegen bis Bild kommt . (so gings bei mir , mit multifeed keinerfolg.)
Vieleicht hilfts dir
MFG Klausi1
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2001, 15:00
Danke für die tips, habe versucht eutelsat zu empfangen, ging nicht. Der obere Balken ist ok, nur der untere bewegt sich keinen Millimeter.
Ich werde jetzt mal bis Montag pausieren und versuchs dann noch einmal.
Bis dann,
hendrik
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2001, 22:03
Hallo Leute,
ha, ist das Leben doch spannend.... hot bird wird weiterhin nicht erkannt... dann was neues: beim Versuch Astra im Menü einzustellen ergibt sich folgendes: gehe im Menü auf Astra, stelle den Spiegel richtig ein und mache dann einen Kanalsuchlauf, dabei erscheinen im TV-Feld Sender wie BBC, Sky, Zee TV usw: das ist doch nicht auf Astra, oder? Und wenn der Suchlauf abgeschlossen ist, habe ich 212 Sender, die ich abzuspeichern versuche - aber leider vergeblich. Auf den Menüpunkt TV-Programme kann ich nicht hochschalten.
Meine Mic 1200s müsste eine "neue, blaue" sein (Download READY- im Display)und hat die 92-er Version drauf.
Hat von euch schon mal einer so ein Problem gehabt?
Gruß,
hendrik
