Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 21:02
 Betreff des Beitrags: @Pumuckel
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2000, 17:28
Hallo Pumuckel, vielen Dank erstmal für die prompte Erledigung der Bestellung. Habe heute den Spaun SMS9800NF bekommen. Neugierig wie ich war, habe ich nach vorherigem Lesen der Anleitung das Teil gleich angeschlossen. In der DVB2000, Vers. 1816, habe ich die Einstellungen, wie bereits in meinem ersten Posting (Conrad Multiswitch)vorgenommen mit einer Änderung, dass ich den Punkt 6 im Menü 9-9 auf Adresse 14(lt Anleitung)gestellt habe. Am Spaun habe ich nur den LNB-Schalter auf 22kHz gestellt für Universal-LnBs. Die Astrakanäle kommen einwandfrei, nur die Umschaltung auf Eutelsat funktioniert immer noch nicht. Bei den analogen Receivern habe ich im Ton immer ein leichtes Knacken. Da ich annehme, dass Du diesen Multiswitch kennst, kannst Du mir sicher bei der Fehlersuche behilflich sein. Vielen Dank
Wursti
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2000, 17:45
Original erstellt von Wursti:
[b]Am Spaun habe ich nur den LNB-Schalter auf 22kHz gestellt für Universal-LnBs.
Wursti
Hi Wursti,
wie wäre es wenn du mal auf DiSEqC schaltest!
Was willst du denn mit 22 Khz? Du hast mit Multischalter von Spaun doch einen DiSEqC Multischalter, der mit Hilfe des DiSEqC Signales auf das andere LNB umschaltet. (Ich hoffe ich habe nichts falsches erzählt), falls doch dann denke ich mal das Pumuckel mich berichtigen wird.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2000, 18:03
Vielen Dank erstmal für Deine Antwort. In der Anleitung steht: Für die LNB Fernspeisung sind 3 Betriebsarten wählbar: 12V Alle 8ZF Eingänge führen 12 Volt Fernspeisung(Betriebsart für SMATV LNBS), 18V Die vertikalen ZF-Eingänge führen 12 V und die horizontalen ZF Eingänge führen 18V(Betriebsart für Zwin LNBS), 22kHz wie Schalterstellung 18V, jedoch sind die High-Band Eingänge mit 22 KHz moduliert (Betriebsart für Universal-LNBS). Die Schalterstellung hat keinen Einfluss auf die Steuersignale! --Ende Auszug aus der Bedienungsanleitung.
Nachdem ich Universal-LNBS habe, habe ich halt auch diese Schalterstellung 22 kHz gewählt. Lieg ich da falsch??
Wursti
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2000, 18:43
Hi Wursti,
da Du sicherlich Quattro-LNB's verwendest, kommen die Ebenen eh schon einzelnd aus dem LNB. Deshalb reicht die Einstellung 12V! Bild
Astra auf Sat-Postion1 und Hotbird auf Sat-Position 2 anschließen und die gleichen Positionen bei der DVB-2000 programmieren!
Viel Erfolg (der Schalter kommt garantiert auch mit dieser Soft zurecht - franketo der größte Spaun-Fan nördlich des Äquators wird dies sicher bestätigen! Bild) ... Pumuckel
[Dieser Beitrag wurde von Pumuckel am 11. Oktober 2000 um 20:45 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2000, 18:46
@Wursti
BestätigungBildBild
franketo
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2000, 19:15
Achte noch darauf, daß der Band/Position-Schalter für den entsprechenden Ausgang auf "Band" steht!
Eingänge 1-4 vom Schalter gehören an das Astra-LNB (1= vertikal low Band, 2= horizontal low Band, 3= vertikal high Band, 4= horizontal high Band)
Eingänge 5-8 ans Hotbird-LNB in der gleichen Reihenfolge wie bei Astra!
Jetzt muß es aber klappen ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2000, 22:10
Hallo, vielen Dank erstmal für die Repleys. Werde es morgen nochmal ausprobieren.
@all --ohne hier jetzt groß Werbung machen zu wollen, der Service von Pumuckel ist 1 A.
Am Sonntag den Multischalter im Internet bei Pumuckel bestellt, heute schon eingetroffen. Auch die Hilfeleistung seinerseits, natürlich auch der vielen Anderen, hier im Board finde ich sehr lobenswert. Bild
mfg Wursti
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2000, 16:33
Hallo, also Lagebericht: Habe den LNB Schalter auf 12 V gedreht, aber Erfolg hat das keinen gebracht. Die Eutelsatprogramme gehen nur dann, wenn ich im Menü 9-9-1 von pol auf low bzw high (je nach Programm)schalte. Wäre mal jemand (pumuckl,franketo usw)mal so nett und mailt mir seine Settings und die Einstellungen *.g98 aus der D-Box1. Vielleicht liegt da irgendwo noch das Problem.
Wursti
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2000, 17:05
HI Wursti
Manuell kannst Du dir da einen Wolf tippen.
Zieh Dir am besten die aktuellen Settings von rehtec.
Hier meine Astra und Eutelsat Einstellungen aus dem 9 er Menü:
Astra
0=low
1=Pol
2=LNB1
3=Channel Mode
4= -
5=DiSEqC 1.0
6=DiSEqC Adr. 10
7=22KHz Band
9=off
Eutelsat dasselbenur
2=LNB 2
Das Problem liegt meist an ganz blöden Fehlern.
Wenn es nicht klappt schick mir ne mail und wir telefonieren dann morgen.
franketo
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2000, 17:14
@franketo, danke für Deine Antwort. Was hast du denn für ne DVB Version drauf? Den Punkt 5 hab ich im Menü gar nicht.
Wenn ich Punkt 0 von Band auf low setze gehen auch die Astrakanäle nicht mehr.
Wursti
[Dieser Beitrag wurde von Wursti am 12. Oktober 2000 um 19:30 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2000, 19:40
Hi Wursti,
erstmal danke für die Blumen! Bild
Nun zu Deinem Problem:
Wie franketo schon schrieb-surf mal zu http://www.rehtec.com und hol Dir dort die aktuelle DVB-2000 und die nötigen Settings. Diese Kombination muß laufen! Bild
Sofern Deine Box in Ordnung ist, werden wir diese Anlage auch in den Multifeedbetrieb bekommen!
Viel Glück ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2000, 19:51
Hallo Pumuckl, die Settings von Rehtec hab ich drauf. Hab zwischenzeitlich mir auch eine andere Box ausgeliehen mit dem gleichen Effekt, nix geht. Sorry wenn ich so nerve. In welcher Softwareversion ist im Menü 9-9 der Punkt 5 vorhanden, den Franketo beschrieb.
mfg Wursti
BeitragVerfasst: Fr 13. Okt 2000, 19:57
Hallo, Ich kann es kaum glauben-----es geht, Jubel----nach 3 Wochen probieren ist es vollbracht. Nur ein paar graue Haare habe ich mehr bekommen. Also nochmals vielen Dank
Wursti
