Aktuelle Zeit: Di 29. Sep 2026, 00:10
 Betreff des Beitrags: dbox2 geht nicht am Multischalter
BeitragVerfasst: Mi 8. Aug 2001, 18:18
Ich habe seit kurzem 2 MTI Quadro-LNB + CNT-Multischalter 9/4. Meine DBOX-2(Philips), ganz neu, läuft nicht hoch: Meldung UD4 (kein Signal).
Mein Analog-Empfänger läuft am Multischalter auf Astra + Hobird, ein Humax 5400 geht auch problemlos. Die Verkabelung kanns nicht sein, die Dbox hing schon direkt am Multischalter.
Der LNB-Ausgang der Dbox ist immer frei. Die Dbox wurde schon mal getauscht, und auch beim Händer auf Astra-Anlage hochgefahren, und mit 1.6-er Software auf DiseqC eingestellt.
Bei mir kommt dann wieder nur Fehler UD4.
Hat jemand einen Tipp, Ich denke der Multischalter ist Müll (wurde auch schon getauscht)
BeitragVerfasst: Sa 18. Aug 2001, 02:54
du must nach ud4 rechte coursortaste drücken oder zifferntaste danach in einstellung dann diseq aktivieren.
p.s. kann auch schlechtes signal sein
die Sch...kiste ist sehr zickig.
Cu fatal error
BeitragVerfasst: So 19. Aug 2001, 09:34
Der Multischalter war es; ich habe einen Spaun eingebaut, der funzt prima Bild
BeitragVerfasst: Sa 25. Aug 2001, 11:10
Hi !
Mal was grundsätzliches zu den Multischaltern 9 in X und dbox 2.
Das Problem ist das die dbox kein echtes DiSEqC 1.0 unterstützt sonder nur Toneburst.
Manche billigen Multischalter bieten aber nur einen Zugriff auf die Highbänder wenn ein echtes DiSEqC-Signal anliegt.Bei einem reinen 22kHz-Signal oder Toneburst ("zerhackter" 22kHz-Ton) schalten diese Schalter von SAT-System A low nach SAT-System B low weil ein analoger Receiver mit 22kHz-Signal angenommen wird.
Der Spaun funktioniert nun deshalb, weil er eine Umschaltmöglichkeit hat wie er mit dem 22kHz-Signal umgehen muss.
Schalter auf Band - 22kHz-Signal wechselt von Lowband nach Highband.
Schalter auf Position - 22kHz-Signal wechselt von Lowband A nach Lowband B
Alles klar ?
Poldi
