Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 14:56
 Betreff des Beitrags: Warum gibt es vier verschiedene Bootoloader beim 5400er?
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 09:07
aus welchem Grund stellt Humax die Geräte mit 4 verschiedenen Bootloadern her?
Die Fertigung wäre doch sicher günstiger wenn man nur einen hätte?
Oder kann jeder von denen etwas, was der andere nicht kann?
Gruß Slavo
ps. Ich habe nach dem Thema schon im Forum suchen lassen, das Ergebnis war dann aber eine leere weiße website, das ist doch sicher nicht Sinn der Sache?
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 09:14
Es gibt zwei verschiedene Tuner.
Dazu wurde früher das Gerät mit seperater Tunerplatine ausgeliefert. Inzwischen ist der Tuner auf das Mainboard integriert worden.
Keine Vor- oder Nachteile!
... Pumuckel <IMG SRC="silly-willy.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 10:35
...ich wiederspreche ungern...aber ein paar kleine Unterschiede gibt es schon :D
z.B geht bei einigen Loader der AU bei ASTON 1.03 nicht...
Auch in Verbindung mit "älteren" Viacess Modulen gibt es ein paar kleine "Einschränkungen"... <IMG SRC="teeth.gif" border="0">
Sonst: Jacke wie Hose
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 15:29
Jetzt weiß ich eigentlich genau soviel wie vorher.
Was hat der Bootloader mit der Tunerplatine zu tun, der früher seperat war und jetzt integriert ist?
Und warum hat Humax dann nicht den Bootloader integriert mit dem der AU (was heißt eigentlich AU ??? ) des Aston 1.03 kompatibel war, nur auf dem Markt geworfen?
Es muß doch andere Gründe haben weshalb die "viergleisig" produzieren, die Produktionskosten steigen doch wenn ich 4 verschiedene Modelreihen habe, statt einer.
Gruß Slavo
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 16:38
Wie Pumuckel schon schrieb, produziert(e) Humax 4 Versionen....
L = MK2-Tuner
H = MK3-Tuner
1.xx = Tuner extern
2.xx = Tuner onboard
...und das sicher nicht freiwillig. Eventuell ist ein Produzent ausgefallen oder konnte nicht liefern, wenn dann noch die Hardware überarbeitet wird, sind schnell 4 Versionen zusammen. Diese werden aber sicher nicht gleichzeitig produziert, sondern wie es kommt und nötig ist.
Daß bei der Anpassung der Software dann Fehler auftreten können, ist auch klar. Deshalb kann es eben sein, daß äußerlich identische Geräte unterschiedliches Verhalten haben (z.B. daß AU (Autoupdate) teilweise nicht funktioniert).
Sven
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 17:14
...kurz gesagt: Im Prinzip ist es egal, welchen Humax5400 man hat. Nur in ganz bestimmten (Ausnahme)Fälle spielt es vieleicht (!!) eine Rolle.
Ähnliche Fälle gibt es auch bei andren Digi Geräte (z.B die ganz alte D-Box1 hatte Probleme mit starken "Sendern" z.B ARD: Folge: Tunerplatine wurde etwas geändert...)
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 18:02
@DigiSeven
Ich denke das ich das jetzt verstanden habe. Also muß folglich mein Humax mit Bootloader H2.08 einen MK3 Tuner haben, der onboard ist.
Und wie Pumukel dann sagt, dürften es dann nur noch L2.08 bzw. H2.08 Geräte auf dem Markt geben, wenn wir mal davon absehen, daß die Produktion des "alten" 5400er eingestellt wurde.
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
Gruß Slavo
[ 15. September 2001: Beitrag editiert von: Slavisa ]
