Aktuelle Zeit: Mo 19. Okt 2026, 06:50
 Betreff des Beitrags: HIC1.03.06 + CAM PH 3.2
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2001, 06:45
:confused:
Hallo Leute, wie funktioniert das patchen genau?
Muß man erst die neue Software aufspielen oder den Patch?
Habe loader L208!!!
Kann man beim aufspielen auch den Humax "versauen"?
Ist der neue Patch stabil???
Danke im voraus.
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2001, 08:27
Weil Du den Loader L2.08 drauf hast, kannst Du gleich den Patch draufmachen:
1. WDN4OAK+ installieren.
2. Nullmodemkabel anschließen (Zur Sicherheit Humax dabei ganz ausschalten)
3. WDN4OAK starten, Patch-Datei auswählen, COM-Port evtl. korrigieren. Baudrate zur Sicherheit reduzieren (z.B. auf 19200)
4. Humax auf Standby-Modus, GO drücken, Humax mit Standby-Taste wieder einschalten und los gehts.
Siehe auch: http://www.humaxdigital.com/support/support_down7.htm
"Versaut" ist Dein Humax eigentlich nur, wenn der Loader nicht mehr funktioniert. Da der Patch den Loader nicht verändert, ist das ganze eigentlich ungefährlich. Jedoch solltest Du kein PC benutzen, der jede 5 Minuten abstürzt.
Es gibt keine perfekte Firmware-Version. Der Patch "+CAM PH3.2" ist meiner Meinung die beste Wahl.
Padawan
[ 13. September 2001: Beitrag editiert von: Padawan ]
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2001, 09:43
Hallo Padawan,
vielen Dank für Deine Infos.
Du schreibst u.a. nach Start des WDN-OAK...
den patch auswählen.
Muß der dann noch extra geladen werden und wo finde ich den???
Gruß SM
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2001, 10:59
Wenn Du bei WDN4OAK auf das Dateiordner-Symbol klickst, dann öffnet sich eine Dateiauswahlbox. Dort mußt Du angeben, wo sich der Patch (HDF-Datei) auf Deiner Festplatte befindet.
Hier findest Du den 3.2er-Patch in einem ZIP-Archiv: http://www.satpage.de/download.php?op=geninfo&did=109
Padawan
