Aktuelle Zeit: Di 20. Okt 2026, 09:52
 Betreff des Beitrags: Cam 3.2 + SECA
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 19:02
..seit ich den 3.2 Cam+ habe, initialisiert sich bei mir mein Aston SECA bei CSD (Canal+ Spanien) in regelmäßigen Abständen das CI immer wieder neu.
Kann das jemand bestädigen bzw. hat jemand ähnliche Erfahrungen ??
(zur Info: habe KEINE Goldi, sondern originale CSD Karte.. :D)
Eigentlich dürfte es nichts miteinander zutun haben....dachte ich... <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2001, 09:01
Ist das fiellicht ein 103? hatte ich auch nim ein 105 und das probleem ist forbei
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2001, 09:30
...RICHTIG...ist ein ASTON 1.03 :D
hmmmm..liegt es wirklich an dem ASTON ??
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2001, 15:54
Hier im Board war schonmal ein Thread darüber. Da wurde auch das 1.05 mit diesem Verhalten in Verbndung gebracht. Ist aber nie fertigdiskutiert worden. Tendenz: Wärmeprobleme
War kurz nach Erscheinen des 2.4+, glaube ich.
Janus
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2001, 01:18
Dauernde Initialisierung spricht eher dafür, dass etwas mit der Karte nicht stimmt.... vielleicht mal in einem anderen ASTON CI testen ?
Oder mal mit der Originalfirmware 1.03.06 oder der vorigen 1.01.10 (haben den gleichen Loader) testen ?
Gruss Sigi
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2001, 07:25
Die gleichen Problem hatte ein Nachbar von mir. Mit dem Austausch des Aston 1.03 gegen ein 1.05 konnte er das Problem lösen. Probier doch das mal.
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2001, 08:31
Hatte das gleiche Problem mit einem 1.05er, firmwareunabhaengig. Einschicken des Moduls an den Hersteller ergab, dass das teil hinueber war und ich ein neues bekam. :D
Gruesse,
Schackade
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2001, 09:19
Hallo Leute,
...mit der orig. Firmeware habe ich keine Probleme (am Wochenende nochmals getestet !)
Da geht sowohl alle CSD Programme (bis auf PPV ist aber ein mir bekanntes Problem) und PW (im AllCam 4.6SE natürlich)
Wärmeprobleme schließe ich aus, weil a) Irdedo + SECA CI`s am Wochenende drinne waren
und b) ich einen Lüfter eingebaut habe.
Die CI`s sind nochnichteinmal Handwarm.. :D
Es gibt nur 2. Möglichkeiten:
a) es liegt am 3.2+ Patch (warum auch immer)
b) es liegt am ASTON 1.03 ZUSAMMEN mit dem 3.2+ Patch
Ein ASTON 1.05 würde ich gerne mal testen...aber 250.-DM ausgeben.... &lt;IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"&gt;
Übrigens: Karte funzt in einer orig. CSD Digibox OHNE Probleme....
Also, her mit den Erfahrungsaustausch...
P.S: Einschicken möchte ich das Teil nicht, weil es von MSG Shop ist. Hatte schon mal eine Reklamation.....hat SEHR SEHR LANGE gedauert....außerdem keine Garantie mehr
<IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
[ 10. September 2001: Beitrag editiert von: Dr.Brain ]
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2001, 11:32
Gehört hier nicht hin!
Gelbe Karte! ... Pumuckel <IMG SRC="silly-willy.gif" border="0">
[ 10. September 2001: Beitrag editiert von: Pumuckel ]
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2001, 12:52
o.g. Thread gefunden:
http://www.satellite-board.de/cgi-bin/u ... 6&t=003207
Janus
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2001, 16:42
Hallo Leute, also bei meinen Aston 1.05 war es doch nicht die Wärme wie ich Damals im Alten Thread mal erwähnt habe (Janus hat es hier schon mal angesprochen CAM+2.4) lag nicht an die SOFT sondern es war ein CAM Defekt der das Teil immer zum Initialisieren
Brachte und dann liefs mal kurz wieder. Das jetzige CAM (auch 1.05) läuft ohne Probleme.
:D
Sändy
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2001, 19:13
..habe nochmals rumgeDoktert.. :D
- +2.4cam ASTON Ci initialisiert sich zwar auch, aber wesentlich weniger (vielleicht 1x pro 1-2h, reicht zum Movie schauen
- +3.2cam alle Canal+ (Azul, Rojo usw) soweit o.K
40Latino eine katastrophe (ca 2-3mal pro nStunde)
Habe auch mal Schacht 1 und 2 getauscht....
hm...????
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2001, 19:35
warum hast du überhaupt den patch?
wenn du ein modul hast
;) ,nimm doch die originalsoft,ist sowieso besser.
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2001, 22:33
habe auch ein Problem mit dem Aston.
Mein Aston 1.03 entschlüsselt keine Programme mehr. Der Humax 5400 versucht ständig das Modul zu initialisieren, was jedoch fehl schlägt. Ist das Modul defekt, oder kann es auch an der neuen Software im Humax liegen.
Mit dem Loader L 2.07 ging es vermutlich??? noch. Jetzt nach dem Aufspielen der org. Soft von HUMAX mit Loader L 2.08 tut sich nichts mehr. Patsch 3.2 habe ich jetzt auch noch eingespielt.
Wo finde ich denLoader L2.07 + Application?? Will mal testen ob es daran liegt das das 1.03 spinnt.
Anm. Mit dem Aston 1.05 und der selben Karte funktioniert es.
Falls das Modul eine Macke hat, wo kann man es hinschicken damit es wieder repariert wird??
Gruß und Danke im Voraus Flummy
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2001, 23:38
Dann teste mal dein Aston 1.03 ohne Karte und probiere ob Du ins Cammenü kommst.
Gruss Sigi
