Aktuelle Zeit: Fr 28. Aug 2026, 01:15
 Betreff des Beitrags: EPG
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2000, 20:00
Nachdem nun endlich mal das Problem mit den verschiedenen Versionen des Loaders bekannt war und auch recht schnell gelöst wurde, habe ich nun mal meine Zweifel an mir selbst abgelegt. Bild Bild
Hat den Jemand Erfahrung, der auch einen Loader H1.33 hat, mit dem EPG??
Der funzt nach wie vor nicht, trotz dem fixhnf.
Grüsse
SilkeD1
Grüsse
SilkeD1
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2000, 20:10
Ich habe L 1.33 UND hab EPG, und nu ? Bild
Bye
Sat_Fan
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2000, 23:38
Ist es eigentlich normal, dass man erst so ziemlich jeden Kanahl einmal angewählt haben muß um alle EPG Informationen zu erhalten?
Entschuldigt die Frage aber ich habe zu ersten mal EPG....
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2000, 06:31
Ich habe von Anfang an das EPG immer nutzen können. Vielleicht ist folgendes zur Kontrolle möglich:
Im Editor die .hnf Datei überprüfen, ob auch wirklich die Network ID und TS ID vorhanden sind. Dies sieht man in der Liste TS im oberen Teil unterhalb der Antenna Information. Nur wenn diese beiden Parameter korrekt vorhanden sind, funktioniert das EPG.
Welchen Weg man wählt, wenn fixhnf das Problem nicht beseitigt, muss jeder selber entscheiden (reset und alle Sats neu einlesen bzw. .hnf Datei aus dem Netz).
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2000, 07:57
Schließe mich Frischli an.
Für das Korrekturtool bin ich auch zu blöd. Aber der akzuelle Formular mit korrekten Settings funzt definitiv mit beiden Loadervarianten. Am besten einmal neuen Suchlauf starten und die Settings editieren.
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2000, 19:41
Hi Leute!
Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wieder an den EPG zu kommen! Da der Humax die "Standard"Sender immer in dem gleichen Networkname abspeichert, kann man sich eine "gute" .hnf nehmen (z.B. die vom Sat-Fan) und die IDs manuell in seine Settings eintragen! Läuft bei mir wunderbar ! Das mit dem fixhnf lief bei mir auch nicht... ;(
Heut' ist nicht alle tage, ich komm wieder, keine Frage...
Starlight
[Diese Nachricht wurde von Starlight am 08-06-2000 editiert.]
Starlight
BeitragVerfasst: Fr 9. Jun 2000, 05:46
Hallo Ihr,
recht vielen Dank für die Vorschläge.
Der EPG funzt zur Zeit so mehr schlecht als recht.
Bin im Moment etwas unter Zeitdruck. ( Es soll ja auch noch soetwas, wie arbeiten geben )
Werde es mal folgendermassen versuchen:
1) Automatischer Suchlauf
2) Upload der Settings
3) Edditieren von Sat_Fan's hnf
4) Download der hnf mit den neuen ID's
Wenn ich da falsch liege, korrigiert mich bitte, dann kann ich mir die Arbeit sparen.
Grüsse
SilkeD1
Grüsse
SilkeD1
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2000, 00:21
Hi...
Habe nochmal mit meinen EPG einstellungen rumgespielt. Und bin der meinung es funktioniert immer noch nicht richtig.
Mein Problem sieht folgendermaßen aus.
Wenn ich den Huax einschalte, sind keine EPG informationen vorhanden. Wenn ich dann auf Pro Sieben gehe lädt er Pro Sieben , Kabel 1 und ein Paar andere. Gehe ich auf ARD kommt ARD und ein Paar andere. Um alle Programme zu bekommen muß ich halt nach und nach in jeden Provider Zappen und etwas warten. Schalte ich den Humax aus ist alles wieder wech. ist das normal???
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2000, 08:50
Ja, er muß die Daten erstmal einlesen. Sobald Du den Transponder anwählst, sollten innerhalb 5-10 Sekunden die Infos vorhanden sein
