Aktuelle Zeit: Fr 25. Sep 2026, 22:09
 Betreff des Beitrags: Sat Download Technisat Settings
BeitragVerfasst: So 21. Okt 2001, 17:57
Hallo!
Ich habe in der Infosat gelesen, daß die Settings für die Technisat Receiver per Sat-Download erhältlich sind. Stimmt das und wie macht man das! Bis jetzt hatte ich immer ein bisschen Angst die Settings per PC draufzuspielen.
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 06:44
Über Satellit kommst du nur an neue Settings, wenn eine neue Software vorhanden ist, d.h. du mußt ein Satupdate fahren und dann manuell die Werkseinstellung aufrufen. Dann ist eine neu Programmliste vorhanden (allerdings nur mit freien Programmen und Premiere World - sonstige Pakete fehlen).
Du kannst die Setings aber ruhig per PC aufspielen. Ist absolut problemslos und dem Gerät kann auch nichts passieren.
Außerdem gibts im Netz viele verschiedene Listen, so daß von der Sortierung her wahrscheinlich auch was für dich dabei ist.
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2001, 04:41
Hallo Lostech!
Vielen Dank für die Antwort. Ich war schon auf Deiner Homepage. Gefällt mir gut. Aber ich weiss immer noch nicht, was für ein Verbindungskabel ich zwischen PC und Receiver (Technisat Cam1)( Nullmodem, Parallell, Seriell..)benötige.
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2001, 06:08
Nullmodem klappt nicht. Du brauchst ein Serielles Kabel mit 1:1 Belegung.
Sub-D 9pol male (Stecker)                                 Sub-D 9pol female (Buchse)
                               Pin                 Pin
     1   2   3   4   5         1-------------------1         5   4   3   2   1
   ---------------------       2-------------------2       -----------------------
   \ o   o   o   o   o /       3-------------------3       \ ()  ()  ()  ()  () /
    \                 /        4-------------------4        \                  /
     \ o   o   o   o /         5-------------------5         \ ()  ()  ()  () /
      ---------------          6-------------------6          ----------------
       6   7   8   9           7-------------------7           9   8   7   6
                               8-------------------8
                               9-------------------9
