Aktuelle Zeit: Do 24. Sep 2026, 09:41
 Betreff des Beitrags: Cam 1 geht nicht mehr an
BeitragVerfasst: Di 31. Jul 2001, 17:53
hallo ich wolte heute mein box neue software überspielen und habe vergesen unter systemsteuerung von 9600 auf 115200 zu ändern und da ist ein fehler unter gelaufen.
danach konnte ich nicht mehr starten die kiste ,auch mit flesch reset paar mal probiert und nix ?was könnte da kaput gehen ?
kann mir jemand helfen?
BeitragVerfasst: Di 31. Jul 2001, 18:07
Schau mal auf meiner Homepage nach: http://lostech.cjb.net
Dort gibts mein Programm TechniUpdate und unter den Tips&Tricks findest du eine Anleitung wie man ein Reparatur-Update macht. In den meisten Fällen kriegst du dann deinen CAM1 wieder hingebogen Bild
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2001, 05:32
danke würde ich ausprobieren
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2001, 06:59
hi ich bin grade dabei das machen,aber das geht nicht
error on serial line:CE_FRAME CE_BREAK
Bootloder version 1.9 accessed!
das zeigt er an und das was ? auch nach mehrmaligen aus - an hinten .warscheinlich musste ich den zur reparatur schiken da noch garanti da ist .oder gibtes noch ein Trick?
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 19:03
Wenn der Bootloader accessed wurde sollte das Update auch starten.
Wenn es das nicht tut überprüf nochmal genau deine COM Port Einstellungen und falls du mit einem Laptop updatest solltest du es statt dessen mit einem Desktop PC probieren.
Die Laptop Schnittstellenbausteine bringens oft nicht 115200 Bit/s konstant bei zu behalten Bild
Visit my homepage
